Problem z turbiną Octavia I - 1.9 TDI
  • wsnjxbwi
    1. grajewiak - skórzana nakładka ręcznego + kierownica OII FL rs (bez MF)
    2. Hotrain - napis MPI ( zielone I )
    3. Misiek - czarny przycisk od awaryjnych ( co bym sam o sobie nie zapomnial )
    4. AdamB gałka kpl. zmiany biegów skórzana 5-cio biegowa + nakładka skórzana na ręczy do OII.
    5. Kieronte - Kabel MF + skorzana nakladka hamulca recznego do jumbo boxa OIIFL
    6. piotrek13 - ozdobna końcówka wydechu do 1,4tsi
    7. marbab - przycisk awaryjnych O2FL
    8. marcinosk - gałka zmiany biegów 5-cio biegowa kolor "ivory" do OII 2006r
    9. sponspm - pakiet Jumbo Box OII
    10.
    11. allegro - napis Octavia po FL
    12. Kross12 - kable antenowe GSM i GPS
    13. Karol - parktronic po FL + przycisk awaryjnych
    14. Cici - siłownik maski OIIFL
    + zalegle
    15. piterwa69 - galke z mieszkiem chrom 5g
    16. zwolin - gałka z mieszkiem skóra 5 biegów ( 15 i 16 - schowki juz mam od ost. wyjazdu )
    17. allegro - galka z mieszkiem skora 6g O1
    16. Marbab - oczywiscie 6gang o2 4x4
    19. Sev - napis Fabia (F1) - czcionka taka sama jak w O1 i jak ten trójkąt prawy od głośnika wysokotonowego (antracyt), co my go, wiesz, tzn ja
    20. mirek_p11 - kpl. gałka zmiany biegów z mieszkiem skórzana 6-cio biegowa + nakładka skórzana na ręczny do OIIFL z Jumbo Box
    21. suchy - wiązka kabli do tempomatu O1FL 1.8T AUM
    22. dwaoka - anulowane
    23. Michal2 - siłownik maski do O2FL
    24. Bandit57 - pedaly DSG Superb2 + info podstopnica.
    25. adamusiek - emblemat Skoda do O1 w grill i na klapę i listwy pod lampy tylne do O1FL
    ugg boots uk,ugg boots sale uk,cheap uggs,uggs clearance,
  • dejot
    • 11
    Od dłuższego czasu czuję, ża auto nie ma "depnięcia". Powyżej 2.000 powinna załączać się turbina, ale nawet jeżeli wcisnę mocniej gaz to jedzie tak samo. Moje pytanie, jaka może być przyczyna?
    • xxl_fred
      • 22
      przyczyn może być dużo... zacznijmy od podstawowych
      1. przpływka - najczęstsza usterka
      2. zapchany katalizator
      3. zapchane filtry paliw
      4. ...
      zVAGować dynamicznie - jak nie masz VAG to podmień od kogoś.
      • zeb5
        • 193
        miałem to samo powyżej 2000 auto nie jechało:
        Diagnoza była następująca:
        Turbina koszt 2500-3000 dokładnie nie pamiętam.
        Robiłem to w Mikołowie
        Mariusz
        AGR 1,9 TDI
        Panda 1,1
        • laurin
          • 727
          Zamieszczone przez zeb5
          To żeś pocieszył... Nie koniecznie to musi być turbina. Każdy przypadek może być inny.
          Trzeba zrobić logi - wróżenie z fusów nic nie da.
          Może podciśnienie gdzieś ginie, albo gruszka padła, albo przepływka...
          Dejot jak nie masz vaga to daj znać.
            • 6658
            patrz , to tak jak u mnie , tyle , że firma za to zapłaciła :lol:
            • laurin
              • 727
              przy padniętej na maxa przepływce auto też jedzie jak SDI...
              No ale trzeba vaga podpiąć to może coś się dowiemy
              • radekgw
                • 1182
                mialem to samo, ale przez 10 minut, bo mechanik zapomnial podlaczyc tego czegos od turbiny (nie wiem jak to sie nazywa), moze u Ciebie sie tez odczepilo
                Jest 230 i 500 http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=74730
                • dejot
                  • 11
                  vag wykazał 2 błędy:
                  -przepływomierz
                  -katalizator
                  Po skasowaniu błędów i przejechaniu się nic nie wykazuje. Jakieś wnioski?
                  • laurin
                    • 727
                    Ale jedzie normalnie czy dalej tak samo?
                    • dejot
                      • 11
                      Tak samo.
                      • laurin
                        • 727
                        odłącz przepływkę i zobacz czy będzie lepiej.
                        Czy od ASZ do BTB pasuje przepływka?? Może ktoś to sprawdzić?
                        • dejot
                          • 11
                          Znajomy znajomego (wiadomo jak to jest) coś majstrował przy katalizatorze i wsadził tam jakąś rurę, aby katalizator cały czas istniał. Przekonuje mnie, że jest zawalony sadzą i auto nabierze mocy dopiero jak to wszystko wyleci. Proste pytanie, prawda czy fałsz?
                          [ Dodano: Sob 11 Wrz, 10 13:57 ]
                          Odebrałem auto i znacznej poprawy nie odczuwam. Katalizator zawalony, puszka została, a w środku rurka.
                          Mam porównanie z Fabią 1.9 TDI i tam jak wciskam but to super przyśpieszenie, u mnie jak wciska papcia to nic... Pomocy!
                          • kornat
                            • 578
                            Zamieszczone przez laurin
                            Wg tego to tak http://allegro.pl/przeplywomierz-sea...189498547.html
